Старый 16.06.2014, 12:23   #41
Connor
Connor is an unknown quantity at this point
Доброго дня! Спасибо Вам за отличную прошивку!
Я в OpenWrt новичок, поэтому не судите строго =)
Настроил на CyberWrt скан-сервер для Canon MF3010, все работает отлично, но появилось пару вопросов:
1. В репозитории не нашел пакеты libtiff, sane-libs, sane-backends, sane-frontends. Пришлось ставить из официального репозитория downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages - они установились и работают нормально. Волнует вопрос их совместимости в будущем - могут ли появиться проблемы?
2. Не разобрался, как можно посмотреть автозапуск скриптов и изменить его. Модуль «Автозагрузка» все скрипты не показывает. Пришлось только для этого одного действия ставить люси, а там меню System- Startup. Подскажите, как можно это сделать через терминал?
3. Для установки sane-libs нужно 3,5 мб памяти, поэтому без флешки не обойтись, но после установки ненужные файлы можно удалить. Возможно ли перенести систему с внешнего диска обратно во внутреннюю память и как узнать хватит ли для этого места?
Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 19:39   #42
Нет
Вы можете установить модуль "Фаил менеджер" и с его помощью редактировать скрипты
А что за файлы и какой у них размер?
Старый 17.06.2014, 11:42   #43
Connor
Спасибо за ответ!
Подскажите, какой скрипт отвечает за автозапуск и где он находиться.
Я, например, после установки файрволла хотел добавить его в автозагрузку. Пробовал команду /etc/init.d/firewall enable, но она ничего не дала. В скриптах тоже ничего найти не смог(
Я делал, в основном, по этой инструкции: http://habrahabr.ru/post/127739/.
Там использовали Asus WL-500gpv2 с 8мб флеш памяти, которой в конце осталось 2%. После полной настройки удалили ненужные backends из папки /usr/lib/sane (размер 3,5мб). Освободилось 60% места.
Значит, теоретически, вся система должна вместиться на 4мб. Тем более, если не ставить люси.
Вижу 2 варианта:
1) Пересобрать пакет sane-libs, оставив в нем поддержку только своего сканера (если это возможно).
2) Поставить все на флешку, а потом переместить во внутреннюю память.
Сам временно экспериментировать не могу - роутер отдал. Жду второй с Китая.
Старый 17.06.2014, 12:14   #44
Еще Вы забыли запустить
/etc/init.d/firewall start
Редактировать нужно фаил /etc/rc.common
Старый 04.07.2014, 19:04   #45
Connor
Вчера по почте пришел новый wr703n, а старый уже 3 недели трудиться "на производстве" в качестве принт-скан-серва на 4 компа.
Пробовал из пакета sane-libs удалить поддержку всех остальных сканеров, оставив только кэнон, но одной внутренней памяти для установки нужных пакетов все равно не хватило. Придется роутер так и оставить с хабом и флешкой.
Посмотрел файл /etc/rc.common - немного не то, что мне нужно. Например, при добавлении в автозагрузку файрволла, в этом файле ничего не изменилось. А мне бы хотелось увидеть файл, в который в этот момент дописались соответствующие команды...
Старый 23.07.2014, 23:17   #46
MIKI
Случайно что-то стер в файле .etc/config/network(через Wi-fi работает).Можете выложить изначальный файл с настройками.Спасибо!
Старый 23.07.2014, 23:24   #47
Так настройки у всех индивидуальные
Старый 23.07.2014, 23:29   #48
MIKI
Да я это знаю,мне нужен файл который в прошивке (оригинал)
У меня камера из вне не работает.
Старый 23.07.2014, 23:34   #49
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdb7:cce7:cd0a::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.1.100'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.100.100'
Старый 23.07.2014, 23:42   #50
MIKI
option ifname 'lo'
Спасибо.У меня ip 192.168.1.52-вставить в Lan ,правильно?А в wwan
192.168.100.100 это что такое?
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
