Старый 01.10.2014, 22:30   #131
Winsent
Winsent is an unknown quantity at this point
Дак вот, я его тоже прикупил для установки к системе обратного осмоса.
Winsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 07:32   #132
r00f
r00f is an unknown quantity at this point
Выложите пожалуйста текущую рабочую версию, а то показание не корректируются, текущие значение не отображаются, зато график работает ) Вместе допилим.
r00f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 08:59   #133
r00f
Наблюдается отставание AquaLog от счетчика, 10 - 20 литров за 1 неделю
По этому тестирование такое длительное. После любого изменения и дополнения кода приходится ждать неделю
Если не получится, то будем дополнять AquaLog обратной связью с контроллером, контроллер будет обнулять счетчик только после подтвердения получения данных AquaLog-ом
Скорее всего происходит потеря когда, импульс попадает на работу выдачи текущих значений и их обнуления, т.е. если прийдёт прерывание по горячей воде, в момент когда в последовательный порт идёт отправка Hot_Count, то значение инкрементируется, а затем следующей командой обнулится и не будет учтено. Выключите прерывания, скопируйте Hot_Count в Hot_Count_temp и обнулите Hot_Count, включите прерывания, затем отправляйте значения Hot_Count_temp в последовательный порт. Тоже самое с холодной водой.
Старый 26.10.2014, 09:18   #134
Прерывания на момент копирования и обнуления я отключаю
Старый 26.10.2014, 09:24   #135
r00f
Пожалуйста выложите текущую работающую версию прошивки и модуля, сразу меньше глупых советов будет )
Старый 26.10.2014, 22:10   #136
r00f
Ладно, вроде разобрался, в таблице WaterCounters не было ни одной записи, и поэтому последующие её апдейты успеха не приносили.
Плюс в /www/cgi-bin/modules/watermeter/counters.cgi
if [ "`df -h | awk '{print $4}' | sed '2!d'`" -lt 100 ] ; then
стоит df -h, и шел ругается когда там появляются буквы, или просто df, или df -k, что собственно одно и тоже.
Старый 27.10.2014, 14:51   #137
А как решили эту прлблему?
Старый 27.10.2014, 22:42   #138
r00f
я свою инструкцию напишу, на всякий случай. роутер MC3020 с прошивкой CyberWrt-v1.4.bin, arduino nano v3.
1. arduino
#include <CyberLib.h>
volatile uint16_t Cold_Count;
volatile uint16_t Hot_Count;
void setup()
  D2_In; D2_High; D3_In; D3_High;
  attachInterrupt(0, HotWater, FALLING );
  attachInterrupt(1, ColdWater, FALLING );
  Serial.begin(57600);
  wdt_enable (WDTO_1S);
void loop(){
  Start
  if (Serial.available()>1) {
    uint8_t inByte = Serial.read();
    if (inByte == '#') {
      if (inByte == 'W') {
        delay_ms(100);
        noInterrupts ();
        uint16_t tmp_hot = Hot_Count;
        Hot_Count = 0;
        uint16_t tmp_cold = Cold_Count;
        Cold_Count = 0;
        interrupts ();
        Serial.print("Hot: ");
        Serial.print(tmp_hot);
        Serial.print(" Cold: ");
        Serial.println(tmp_cold);
  wdt_reset();
  End
void ColdWater()
  Cold_Count++;
void HotWater()
  Hot_Count++;
2. роутер: инсталируем модуль аквалог и модуль терминал и файловый менеджер
3. файловым менеджером ищем /www/cgi-bin/modules/watermeter/counters.cgi, открываем для редактирования и исправляем строчку
на
if [ "`df -k | awk '{print $4}' | sed '2!d'`" -lt 100 ] ; then
4. в терминале инициализируем таблицу WaterCounters
sqlite3 /www/WaterCount.db "insert into WaterCounters(TIME, HOT, COLD) values(`date +%s`, 0, 0);"
всё, теперь можно настраивать значения в аквалоге и пользоваться.
и если нужно удалить график, то
sqlite3 /www/WaterCount.db "delete from WaterCount"
Старый 27.10.2014, 22:56   #139
Arduino Nano V.3 имеет дефект , не поддерживает WDT
Удалите в скетче строки с WDT
Старый 28.10.2014, 02:37   #140
r00f
О! Спасибо, не знал. Обновил бутлоадеры на всех своих нанах. С загрузчиком optiboot 4.4 всё работает.
Последний раз редактировалось r00f; 28.10.2014 в 02:44.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
