Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#931 | |
Здравствуйте. У меня дома есть обычный роутер который раздает инет на телефон/бук по wi-fi. Я купил ещё TP-Link MR3020. Подключил его кабелем к буку. Бук не видит его по дефолтному адресу 192.168.1.254. Видимо потому что бук подключен к wi-fi сети. Отключаю wi-fi на буке (тумблером на корпусе). После этого TP-Link MR3020 стал доступен с бука по кабелю по дефолтному адресу 192.168.1.254. Перепрошил его. Задал пароль. Всё нормально. Делал как мужик в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=-qAc-1eq11E. Первоочередная задача теперь расширить память на USB флешку. Подключился в web интерфейсе к своей домашней сети. Кабель по прежнему подключен к буку, wi-fi на буке выключен. Пытаюсь в putty по ssh пинговать какой нибудь сайт - пишет что недоступен. С телефона зашел в настройки домашнего роутера. Он выдал TP-Link MR3020 адрес 192.168.1.104. Т.е. это адрес в wi-fi сети. В настройках TP-Link MR3020 LAN адрес сменил на 192.168.1.104. Но с телефона TP-Link MR3020 не доступен по этому адресу. Хотя причем тут этот адрес, если он для проводной LAN сети. Я не понимаю как связан адрес роутера по LAN с тем адресом который выдает ему мой домашний роутер.
Как я понимаю при правильной настройке я могу отключить кабель от бука. Включить на буке wi-fi. И набрав в адресной строке 192.168.1.104 должен увидеть тот же самый интерфейс TP-Link MR3020 что я вижу по кабелю. Чтобы у меня был на буке доступен интернет по wi-fi. По адресу 192.168.1.1 был доступен web интерфейс домашнего роутера, по адресу 192.168.1.104 был доступен web интерфейс TP-Link MR3020. Но что то у меня не работает так. Либо если я подключу проводом TP-Link MR3020 к своему домашнему роутеру, то чтобы по адресу 192.168.1.104 тоже был доступен в буке web интерфейс TP-Link MR3020. Т.е. почему у меня нет инета на TP-Link MR3020? Хотя в web интерфейсе пишет что подключен к моей домашней сети и всё ОК. Но никакие пакеты установить я не могу. В домашнем роутере (тоже TP-Link) выставил чтобы при подключении TP-Link MR3020 он по его MAC адресу выдавал ему IP 192.168.1.104. Цитата:
Последний раз редактировалось mr_smit; 30.12.2014 в 09:41. |
#932 |
Ваш 3020 сконфигурен как роутер? Т.е все то , что он получает на интерфейс WAN он "натит" на интерфейс LAN ? покажите таблицу firewall и закладку firewall settings на интерфейсах.
Или поставьте на проводном интерфейсе другой IP адрес, например 1.105 |
#933 |
На "главном" ip 192.168.1.1, а в 3020 ip LAN смени на 192.168.2.1
Вместо 2 можно любую от 0 до 255 но не 1. Тогда и раздавать будет по лан. Последний раз редактировалось melsem; 30.12.2014 в 16:41. |
#934 |
Установил адрес 192.168.2.1. Инет появился. Т.е. MR3020 подключен кабелем к буку. На буке wi-fi выключен. Теперь инет на бук идет через wi-fi минироутера MR3020 по кабелю. Интерфейс основного роутера доступен по 192.168.1.1. Минироутера по 192.168.2.1. Сайты пингуются. melsem спасибо!
P.S. Правда если отключить кабель от бука, и включить на буке wi-fi. То по wi-fi интерфейс минироутера 192.168.2.1 не доступен. paulerr посмотрите: |
#935 | |
Два способа: 1. Простым способом, это без установки дополнительных пакетов, будет не полноценным «ретранслятором» (как и сейчас у тебя настроен в другой под-сети). 2. Или с помощью relayd, предварительно установив его. На форуме об этом не раз писалось в соседнем топике. У них есть свои недостатки и преимущества друг от друга. |
#936 |
Пока меня так устраивает. Не буду заморачиваться. А если я проводом подключу TL-MR3020 к моему основному роутеру, то TL-MR3020 всё равно не будет доступен с бука?
#937 |
Собственно, уважаемый melsem все описал.
Если хотите проводом - то ставьте адрес на интерфейс, отключайте wifi. Смотрите тему про настройку сети |
#938 | |
Установил Lighttpd и PHP как в этой статье: http://osboy.ru/blog/kompyuteryi-i-s...d_openwrt.html. Хочу чтобы при обращении по адресу роутера 192.168.2.1 он возвращал мне мою страничку index.html. А при обращении на порт 8080 т.е. на 192.168.2.1:8080 появлялся интерфейс Luci.
Сейчас когда перехожу на адрес 192.168.2.1:8080 попадаю в интерфейс Luci. Всё работает. А когда вбиваю 192.168.2.1 получаю в ответ "404 - Not Found". При этом в адресной строке адрес меняется на http://192.168.2.1/cgi-bin/luci. Если же пишу прямой адрес http://192.168.2.1/index.html то вижу свою html страничку! Как я понимаю сервер по порту 80 по старинке лезет в интерфейс Luci, а у меня уже перенастроено всё и поэтому "404 - Not Found". Перелопатил весь /etc/lighttpd/lighttpd.conf там Цитата:
Чего бы ещё подкрутить чтобы он по http://192.168.2.1/ показывал мою html страничку? |
#939 |
Очистил кэш браузера - всё заработало как надо. Вот так
#940 |
Доброй ночи!
Подскажите, как установить на OpenWRT TFTP-сервер. Заранее спасибо! |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
