#161 | |||
Можно пойти простым путем. 1)Настраиваете на текущей прошивке интерент из вебморды 2)Копируете с роутера все конфиг файлы с настройками на компьютер программой WinSCP. Это папка /etc/config 3)Ставите прошивку без вебморды 4)Закидуете конфиг файлы на роутер программой WinSCP 5)Перезагружаетесь. И у вас будет интернет по вай-фай на роутере. Цитата:
mtd -r erase rootfs_data Ip роутера сбросится на дефолтный 192.168.1.1 Цитата:
Репозиторий транка обновляется каждый день. Поэтому, что бы не было такой ошибки после установки последней прошивки нужно копировать весь репозитоий себе на комп и работать с локальной копией. На этом форуме есть программа которая позволяет сделать копию. Последний раз редактировалось mszerg; 21.05.2014 в 13:20. |
#162 | |
Если я сделаю upgrade прошивки вот этой прошей, то получу конфигурацию без ВЭБ-морды и далее по сценарию? И еще раз для тупых. если я залью текущую конфигурацию сети в новую прошивку, то мой 4g модем заработает? Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 14:11. |
#163 | ||
Предпочтительней работать со стабильными ветками прошивки. Для них репозиторий не меняется уже и проблемы с модулями ядра нет kmod-* (kmod-usb-storage и т.д.) вот например стабильные прошивки attitude_adjustment. Но проблема в том что для вашего роутера на тот момент не было прошивки. Поэтому вам нужно мучатся с транками. Транк - это тестовая ветка, которая со временем станет стабильной. Цитата:
Да, если сейчас он у вас работет, то на роутере без вебморды тоже заработает с этими конфигами. Все настройки хранятся в них. Веб морда только визуально помагает их править. |
#164 |
Спасибо за обстоятельное объяснение.
Для того, чтобы не наступать на пока скрытые для меня грабли, прошу поправить меня при необходимости. Я сейчас скачал актуальную прошивку и репозиторий полностью. Организовал доступ к локальному репозиторию по http по порту 8080 (80-й закрыт кем-то, разбираться нет времени). Теперь обновлю роутер актуальной прошивкой, залью конфиги, поправлю конфиг opkg и вперёд, на мины! И еще флешку лучше и проще подготовить на ББ или необходимо размечать роутером? Мне на ББ удобнее. ;-) Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 14:59. |
#165 | |
Флешку размечай на компе, зачем мучатся на роутере. Вот хорошая инструкция как поставить openwrt на флешку Интернет на роутере только настраиваешь по вышесогласованному способу)) Хотя если вы смогли поднять локальный репозиторий, то 4g вы можете сделать и без интернета. Ставите openwrt на флешку, доустанавливаете там-же вебморду из своего репозитория и уже из нее настраиваете интернет. Последний раз редактировалось mszerg; 21.05.2014 в 15:14. |
#166 |
Вопрос снят после более внимательного прочтения статьи.
Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 15:22. |
#167 | |
Если делаете на HDD, то желательно сделать в начале. Только в конфигах соответственно изменить номера разделов. Из опыта скажу, что толку от этого свопа я особо не увидел. Можно на него особо не заморачиваться. |
#168 |
Поставил систему почти без проблем. Основная засада была в неустойчивом питании USB-хаба. Поставил необходимые модули, подключил размеченный на ББ диск 160 Гб и система запустилась. Приятно, что не было проблем со swap`ом.
Однако ж локального счастья не наступило. По ходу пьесы чего-то не хватает для 4G модема. Простое переписывание конфигов проблему не решило. Сейчас, пока модем напрямую к компу, ищу инфу по подключению модемов. Спасибо за внимание. |
#169 | |
Доставляйте необходимые пакеты из скачанного репозитория. Прошивку которая у вас с вебмордой была походу кто-то сам собирал и выложил в доступ. В гугле полно инфы как настроить gsm modem в openwrt. вот например. |
#170 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
