Старый 31.10.2014, 23:58   #11
"Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/modules/wifisettings/index.cgi on this server."
Установите права на файлы и папки 755
Старый 01.11.2014, 19:32   #12
Maker39
Спасибо за подсказку.
Заработало.
Заодно попробовал перешить на вчерашний http://downloads.openwrt.org/snapsho...sysupgrade.bin
Все равно пакеты USB-SERIAL не ставятся, ни через opkg install ни через веб морду.
В принципе это было и на предыдущей прошивке со старым ядром - надо будет разбираться.
Оказалось, что все переходники USB-UART все равно в конторе остались закрыты на праздники
Последний раз редактировалось Maker39; 01.11.2014 в 19:35.
Старый 01.11.2014, 21:16   #13
А пакеты в репозитории есть? Какой репозиторий используете? Какая ошибка?
Старый 01.11.2014, 22:53   #14
Maker39
Репозиторий дефолтный для текущей прошивки (ничего не менял )
лог из "Установка пакетов":
Installing kmod-usb-serial-cp210x (3.14.18-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...mips_24kec.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-serial-cp210x:
* kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3) * kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-serial-cp210x.
Из того-же репо благополучно установился wpa-supplicant.
Может какой "базовый" пакет нужно сначала поставить "usb- что-то там"
В прошивке предустановлены:
kmod-ledtrig-usbdev
kmod-usb-core
kmod-usb-dwc2
Последний раз редактировалось Maker39; 01.11.2014 в 23:01.
Старый 01.11.2014, 23:30   #15
Версия репозитория не совместима к версией ядра Вашей проштвки
У Вас будут устанавливаться все пакеты, кроме пакетов с приставкой kmod
Прошивки совместимые с Вашим репозиторием
Старый 02.11.2014, 00:22   #16
Maker39
Именно отсюда и качал версию от 31.10.2014
Получается "вчерашняя" прошивка уже не совместима с "сегодняшним" пакетом ??!!
Старый 02.11.2014, 00:45   #17
Похоже на то
Старый 02.11.2014, 10:20   #18
Maker39
Снапшоты они такие снапшоты .......
С утреца прошил свежую прошивку и , пока не испортился репозиторий ,без проблем поставил все USB-Serial .
Попутно выяснилось, что digitemp в репозитории отсутствует ! Нашел только в http://downloads.openwrt.org/barrier...s/oldpackages/
Вроде установился , но проверить пока нечем.
Старый 02.11.2014, 10:51   #19
МОжете скачать репозиторий на локальный компьютер и с него устанавливать пакеты
Старый 02.11.2014, 12:15   #20
Maker39
Пока не умею
Ссылочку на мануал не подкинете ? Вроде где-то на этом фоуме раньше видел.
Накропал мануальчик в Ворде по прошивке (как делал).
Надо ?
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
