Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Проекты
Старый 18.08.2016, 11:00   #1
Reavisor
Reavisor is an unknown quantity at this point
По умолчанию Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение.
Всем привет! Тоже пытаемся сделать что-то новенькое в этом направление. Хотелось бы узнать ваше мнение. Сюда напишу характеристики головного контроллера:
Блок управления на основе микроконтроллера ATmega2560.
К одному блоку можно подключить до 10 различных исполнительных устройств по 8 каналов на каждом.
Итого 80 КАНАЛОВ !!!
- для управления (в т.ч. удаленного) освещением, выключателями, розетками, бытовыми приборами, системами отопления, устройствами с электроприводом (ворота, шлагбаумы, жалюзи, шторы...) и т.д.
- для подключения различных датчиков (движения, газа, света, звука, температуры, влажности, тока...), герконов и т.д.
Дополнительно блок управления имеет 1 канал RS 232 (например для подключения счетчика электроэнергии).
Каждый из 10 портов может работать в различных режимах: IN (вход) , OUT (выход), 1WIRE.
Один порт может дополнительно работать как PWM (ШИМ).
Два порта могут работать как IN analog (аналоговый вход).
Для этого нет необходимости перепрошивать устройство, все изменения состояний - через программу настройки.
Прошивка контроллера является универсальной и позволяет использовать устройство как при работе с сервером, так и без него путем выполнения заданных сценариев.
Микроконтроллер
ATmega2560
Рабочее напряжение
12В
Цифровые Входы/Выходы
80 (8 из которых могут работать также как выходы ШИМ)
Аналоговые входы
16 (5 и 7 порты)
ШИМ
8 (9 порт)
Постоянный ток через вход/выход
20 mA
Флеш-память
256 KB (из которых 8 КB используются для загрузчика)
ОЗУ
8 KB
Энергонезависимая память
4 KB
Тактовая частота
14 MHz
Размеры корпуса
159.5x90.2x57.5 мм (D9MG на DIN-рейку)
Материал корпуса
Поликарбонат/ABS UL94-VO (IP 65)
Если нужно подробнее, могу в личку скинуть ссылку. Жду ваших коментов.
Reavisor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 11:36   #2
По умолчанию Re: Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение.
Какой протокол связи между устройствами, есть ли веб интерфейс или приложение?
Старый 18.08.2016, 11:38   #3
Reavisor
Http, веб-интерфейс .
Старый 18.08.2016, 12:18   #4
Протокол обмена между контроллером и выключателями?
Можно скриншот вебинтерфейса посмотреть?
Старый 18.08.2016, 13:05   #5
Reavisor
Никакого. Замкнул свет и включился.
Старый 18.08.2016, 13:42   #6
Тогда не понятно в чем фишка Вашего умного дома. Такой умный дом можно на ардуине меге за пару часов сделать
Старый 18.08.2016, 13:55   #7
Reavisor
А прошивку за сколько напишете? И интерфейс? И релюшки к ардуину примотаете? И вот картинка еще, как это все будет выглядеть.
Старый 18.08.2016, 14:15   #8
Я как раз и имел ввиду вместе с прошивкой
Прошивка будет примитивной
Веб интерфейс у меня есть заготовки
Также как и куски кода для умного дом
Где-то здесь на форуме лет 5 назад выкладывал схему с прошивкой
Старый 18.08.2016, 14:22   #9
Reavisor
Скомпилированная прошивка занимает 35 кб, это примерно 8 000 строк кода, по мимо этого есть сервер и веб интерфейс. И что там с релюшками и ардуиной? В каком виде вы их будете монтировать в шкаф?
Старый 18.08.2016, 21:14   #10
есть релейные модули на любое количество каналов http://duino.ru/product_info.php/inf...alnyi-10A.html
Но контакные реле я крайне не рекомендую использовать, так как степень надежности будет низкая
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
