#281 |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда закинеш фаилы перезагрузи роутер.
Абзацы между собой разделяет пустая строка. Пример из одного абзаца: В файле firewall имя абзаца config defaults config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' Перед option должны стоять Tab-ы, длинный пробел. И так во всех файлах. Последний раз редактировалось melsem; 10.04.2014 в 23:57. |
#282 | |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#283 |
Не помогло...
#284 |
У кого работает в таком режиме?
Интернет роутер <---wifi---> mr3020 <--- lan ---> комп 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^-------- wifi ---> комп 2 Поделитесь конфигами. Помогите настроить. Делаю все по этому форуму, а не работает... Уточню. mr3020 к главному роутеру по wifi подключается. Это видно если зайти на главный со стороны. Подключаюсь терминалом к mr3020, ping проходит куда угодно. Тут все в порядке, а дальше глухо. У меня в процессах не видно relayd, хоть он и установлен. Что делать? Последний раз редактировалось 246463; 11.04.2014 в 19:30. |
#285 |
Ну вроде все получилось. После очередной правки конфигов удалил
и поставил заново relayd. И он появился в процессах. Инет работает по lan и по wifi. Теперь другая проблема, как попасть в вебморду mr3020? По 192.168.1.1 попадаю в главный роутер, по 1.55 никуда не попадаю... |
#286 |
О он есть в Вашей прошивке?
#287 |
Ставил luci.
opkg list-installed ... luci - trunk+svn9309-1 luci-app-firewall - trunk+svn9309-1 luci-i18n-english - trunk+svn9309-1 luci-i18n-russian - trunk+svn9309-1 luci-lib-core - trunk+svn9309-1 luci-lib-ipkg - trunk+svn9309-1 luci-lib-lmo - trunk+svn9309-1 luci-lib-nixio - trunk+svn9309-1 luci-lib-sys - trunk+svn9309-1 luci-lib-web - trunk+svn9309-1 luci-mod-admin-core - trunk+svn9309-1 luci-mod-admin-full - trunk+svn9309-1 luci-proto-core - trunk+svn9309-1 luci-proto-ppp - trunk+svn9309-1 luci-sgi-cgi - trunk+svn9309-1 luci-theme-base - trunk+svn9309-1 luci-theme-openwrt - trunk+svn9309-1 ... А в процесcах нету... Пробовал удалить, не удаляется. Удалял по частям. Поставил по новой. Та же история... Последний раз редактировалось 246463; 11.04.2014 в 23:27. |
#288 |
Здравствуйте.
Роутер видится не всеми узлами домашней сети. Настроил сеть по рекомендациям поста №5 в этой ветке. Имеется основной роутер Keenetic к нему подключены все домашие устройства по wifi, в том числе и роутер MR3020. К MR3020 (ip=192.168.1.90) подключена web cam logitech c270, все настроено для посмотра камеры по адресу 192.168.1.90:8080. С ноутбука и планшета на андроиде всегда вижу видео без проблем. На планшете и через и праузер и через ПО для камер. С iphone-ов (их в доме 2) то видно, то нет. Не пойму от чего зависит. Поставил программки для ping-а на планшет и на айфон. Такая же беда, планшет постоянно видит (пингует) MR3020 по его адресу. Айфон же то пингует, то нет. В чем может быть дело, почему айфон теряет связь с MR3020, в то время как роутер виден другими устройствами сети??? p.s. На роутере MR3020 настроена своя точка доступа, если подключиться к ней то проблем с просмотром видео с камеры нет. Но хотелось бы видеть все через основной роутер. |
#289 | |
выдает следующее: root@CyberWrt:/www/> opkg install usb-modeswitch-data Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package usb-modeswitch-data. Unknown package 'usb-modeswitch-data'. |
#290 |
В репозитории нет такого пакета, похоже что он не обязателен
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
| Опции просмотра | |
