| Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
| Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
| Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
| Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#161 |
Честно я особо не вчитывался. Мне хватило того что термометр из терминал а работает. А в модуле нет. А это значит что сработал cron и фаил настроек прописался в другом месте
#162 |
ну если я правильно понимаю, то планировщик отрабатывает свое, потому как пустой результат появляется после его срабатывания и обработки sh /www/cgi-bin/modules/termometr/sendtemp.cgi
может что то не так обрабатывается в sendtemp.cgi. как еще можно проверить? |
#163 |
Фаил настроек .digitemp точно не помню его название. Буду за ПК посмотрю и напишу как исправить
#164 |
провел процедуру перепрошивки на новом MR3020.
перевел в режим клиента Wi-Fi. установил драйвер USB-Serial. перезагрузка. порт виден как ttyUSB0 установил пакет "термометр". сохранил настройки, перезагрузка. температуру показывает не более 5 минут. потом чистый экран. другие пакеты не ставил. поставил терминал. root@CyberWrt:/www/> digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0 DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com Turning off all DS2409 Couplers ..Wrote .digitemprc Searching the 1-Wire LAN 2850A76E04000049 : DS18B20 Temperature Sensor 282FAC6E04000085 : DS18B20 Temperature Sensor ROM #0 : 2850A76E04000049 ROM #1 : 282FAC6E04000085 датчики видны. в чем дело? где копать? |
#165 |
Попробуйте подключить через USB Хаб
#166 |
без хаба даже и не пробовал.
"Может, что-то в консерватории подправить?" (С) |
#167 |
Попробуйте и будете удивлены
Это известный баг процессора |
#168 |
удивлен! тем что переходник заработал без хаба и тем, что ни чего не изменилось.
повторюсь, что роутер №1 работает стабильно уже несколько месяцев. такой же роутер, такой же хаб, такой же преобразователь в сериал. осталось только сравнить версии пакетов. реально полностью перенести вест софт и всю инфу с одного роутера на аналогичный? |
#169 | |
3. Указать местоположение используя АДРЕС ибо далеко не все такие спецы картографы да и несколько муторно сначала выяснять координаты на картографических сайтах, потом их вписывать в вебморду роутера... Не проще ли сразу ввести адрес (город, улица, дом) в настройках и все? к тому же в этом же поле запросто можно и координаты в текстовом виде (градусы, минуты, секунды) если у кого GPS под рукой. Для преобразования адреса и координат в десятичную форму необходимую для передачи показаний можете использовать геокодер API Яндекс.Карт (HTTP GET запрос, регистрация там не нужна уже давно) или же использовать API Народного мониторинга дабы получать адрес уже в "причесанном" виде ибо Яндекс возвращает его слишком длинным и не всегда предсказуемым. Последний раз редактировалось narodmon; 17.07.2014 в 11:46. |
#170 | |
Баг этот только с чипами FTDI |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Опции просмотра | |
