Старый 03.01.2015, 02:08   #211
Crazy_Nick
Crazy_Nick is an unknown quantity at this point
Вот так только сработало
я понял - у меня это просто уже прописано в конфиге, кроме того, программа инициализирует датчики при загрузке системы.
5 датчиков как быть для каждого запрос повторять меняя -t 0
можно и так. а можно добавить параметр -a вместо -t 0
$temperatureshell_exec("digitemp_DS9097 -a -o %.2C -q -s /dev/ttyUSB0");
результатом будет 5 строчек с температурой (по числу датчиков)
Crazy_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 02:38   #212
avgaz
Сообщение от Crazy_Nick Посмотреть сообщение
Остается ещё один вопрос, как привязать датчики к определению?
К примеру 5 датчиков они будут выводится или списком или каждый по переменой. Каждый из датчиков должен обозначать комнату к примеру, и вот если вдруг какой то из датчиков вышел из строя или отключен, как сделать что бы остальные остались привязаны к своим комнатам а не изменились.
Старый 03.01.2015, 03:01   #213
Crazy_Nick
каждый датчик имеет свой серийный номер. этот номер при инициализации сопоставляется с порядковым номером и может быть записан в конфиг программы.
при обращении к датчику по номеру при его отваливании возвратится пустое значение.
как будет выводиться пустое значение при выводе списка датчиков, я не знаю. у меня пока что только один датчик
Старый 03.01.2015, 11:52   #214
avgaz
а можно тогда как то делать запрос на вывод температуры именно по серийному номеру? а где хранится конфиг?
Старый 03.01.2015, 15:07   #215
Crazy_Nick
1. по серийному номеру обратиться к датчику не получится
2. серийные номера однозначно сопоставляются с их порядковыми номерами
3. добавляем пару символов в параметр формата вывода:
$temperatureshell_exec("digitemp_DS9097 -a -o %s:%.2C -q -s /dev/ttyUSB0");
результат:
0:21.63
1
:25.00
2
:22.78
3
:23.15
4
:24.03
можно брать и парсить для своих нужд
4. если в процессе работы какой-то датчик отвалится, то его порядковый номер за ним сохраняется. в этом случае в списке выше напротив конкретного номера будет пусто.
5. файл конфигурации находится /etc/digitemp.conf. в нем хранится список серийников датчиков и их номера
можно указывать и другое расположение - параметр -с
Последний раз редактировалось Crazy_Nick; 03.01.2015 в 15:12. Причина: добавил про серийники
Старый 03.01.2015, 17:15   #216
avgaz
Дак вся проблема в том что если какой то датчик от отвалится и роутер перезагрузится придется всё переписывать т.к порядковые номера изменятся при перезагрузке роутера. Вот я и хотел привязать жестко код php к определенным датчика что бы в случаи такой ситуации не переделывать всё
нету его там (((
Последний раз редактировалось avgaz; 03.01.2015 в 17:20.
Старый 03.01.2015, 17:39   #217
Вес репутации: 601
...нету его там (((
Если после перезагрузки инициализируешь digitemp php-скриптом из /www, то там и ищи. Если с путти то в /root. И так ищи по многим каталогам.
Пока не поймешь куда он его создает.
Вот в этих проверь:
/.digitemprc
/root/.digitemprc
/overlay/.digitemprc
/overlay/www/.digitemprc
/www/.digitemprc
/tmp/digitemp
Найди и все удали. Перезагрузи и инициализируй digitemp_DS9097 -a той прогой или скриптом которая опрос датчиков делает. И потом вкуришь где он после скрипта будет.
Опрос по отдельности это первый по порядку: digitemp_DS9097 -t 0
Это второй: digitemp_DS9097 -t 1
И так далее.
По серийному что бы надо скрипт писать.
Последний раз редактировалось melsem; 03.01.2015 в 17:58.
Старый 03.01.2015, 22:38   #218
Crazy_Nick
у меня интересный вопрос появился.
после перезагрузки роутера, подсоединения его к сети как клиента отрабатывает демон синхронизации времени ntpd.
вопрос: как отследить тот момент, когда синхронизация времени произошла?
из /etc/rc.local вызывается скрипт, который пишет текущее время в файл. и это время неправильное
Старый 03.01.2015, 23:44   #219
Вес репутации: 601
Установи свой часовой пояс.
А в /etc/rc.local ничего такого нету. Разве сам что прописал.
Старый 04.01.2015, 14:02   #220
Crazy_Nick
пожалуй, я неточно выразился...
после загрузки роутера запускается мой скрипт, который я прописал в /etc/rc.local. этот скрипт получает текущее системное время, и пишет его в файл. это время не соответствует действительности, поскольку в роутере нет часов реального времени. далее отрабатывает синхронизация времени с интернет-сервером с помощью ntpd, и системное время становится актуальным.
мне нужно отловить или как-то распознать момент, когда системное время уже синхронизировалось с интернетовским.
с часовым поясом у меня все ок.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
