Старый 12.09.2015, 19:28   #101
robot
robot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
Пробовал проверку микрофона-тоже тишина.Звуковуха китайская с алиэкспресса.
robot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 19:30   #102
А что говорит ls /dev
Можно еще dmesg посмотреть
Старый 12.09.2015, 19:32   #103
robot
Я через командную строку не проверял-мало работал в Linuxe
Старый 12.09.2015, 19:37   #104
robot
Вот выдало
bus
console
cpu_dma_latency
full
kmsg
log
mem
mtd0
mtd0ro
mtd1
mtd1ro
mtd2
mtd2ro
mtd3
mtd3ro
mtd4
mtd4ro
mtd5
mtd5ro
mtdblock0
mtdblock1
mtdblock2
mtdblock3
mtdblock4
mtdblock5
network_latency
network_throughput
null
port
ptmx
pts
random
shm
tty
ttyACM0
ttyATH0
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
ttyS14
ttyS15
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
ttyS8
ttyS9
ttyUSB0
urandom
watchdog
zero
Последний раз редактировалось robot; 12.09.2015 в 19:48.
Старый 12.09.2015, 19:47   #105
robot
[    0.000000Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013
[    0.000000MyLoadersysp=5306ac2eboardp=8e303482parts=f904f9ea
[    0.000000bootconsole [early0enabled
[    0.000000CPU revision is00019374 (MIPS 24Kc)
0.000000SoCAtheros AR9330 rev 1
[    0.000000ClocksCPU:400.000MHzDDR:400.000MHzAHB:200.000MHzRef:25.000MHz
[    0.000000Determined physical RAM map:
0.000000]  memory02000000 00000000 (usable)
0.000000Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000Zone ranges:
0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000Movable zone start for each node
[    0.000000Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000On node 0 totalpages8192
[    0.000000free_area_init_nodenode 0pgdat 80320b60node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone64 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone8192 pagesLIFO batch:0
[    0.000000Primary instruction cache 64kBVIPT4-waylinesize 32 bytes.
0.000000Primary data cache 32kB4-wayVIPTcache aliaseslinesize 32 bytes
[    0.000000pcpu-allocs0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000pcpu-alloc: [0
[    0.000000Built 1 zonelists in Zone ordermobility grouping on.  Total pages8128
[    0.000000Kernel command line:  board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000PID hash table entries128 (order: -3512 bytes)
0.000000Dentry cache hash table entries4096 (order216384 bytes)
0.000000Inode-cache hash table entries2048 (order18192 bytes)
0.000000Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000Memory28716k/32768k available (2305k kernel code4052k reserved602k data224k init0k highmem)
0.000000SLUBHWalign=32Order=0-3MinObjects=0CPUs=1Nodes=1
[    0.000000NR_IRQS:51
[    0.080000Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
0.080000pid_max: default: 32768 minimum301
[    0.080000Mount-cache hash table entries512
[    0.090000NETRegistered protocol family 16
[    0.100000MIPSmachine is TP-LINK TL-MR3020
[    0.350000biocreate slab  at 0
[    0.360000Switching to clocksource MIPS
[    0.360000NETRegistered protocol family 2
[    0.370000TCP established hash table entries512 (order04096 bytes)
0.370000TCP bind hash table entries512 (order: -12048 bytes)
0.370000TCPHash tables configured (established 512 bind 512)
0.380000TCPreno registered
[    0.380000UDP hash table entries256 (order04096 bytes)
0.390000UDP-Lite hash table entries256 (order04096 bytes)
0.400000NETRegistered protocol family 1
[    0.400000PCICLS 0 bytes, default 32
[    0.420000squashfsversion 4.0 (2009/01/31Phillip Lougher
[    0.420000jffs2version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c2001-2006 Red HatInc.
0.430000msgmni has been set to 56
[    0.440000io scheduler noop registered
[    0.440000io scheduler deadline registered (default)
0.440000Serial8250/16550 driver16 portsIRQ sharing enabled
[    0.460000ar933x-uartttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq 11is a AR933X UART
[    0.460000console [ttyATH0enabledbootconsole disabled
[    0.480000ath79-spi ath79-spimaster is unqueuedthis is deprecated
[    0.480000m25p80 spi0.0found s25sl032pexpected m25p80
[    0.490000m25p80 spi0.0s25sl032p (4096 Kbytes)
0.4900005 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.500000Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0.5000000x000000000000-0x000000020000 "u-boot"
[    0.5100000x000000020000-0x000000122828 "kernel"
[    0.510000mtdpartition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.5300000x000000122828-0x0000003f0000 "rootfs"
[    0.530000mtdpartition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.550000mtdpartition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.550000mtdpartition "rootfs_data" created automaticallyofs=0x280000len=0x170000
[    0.5600000x000000280000-0x0000003f0000 "rootfs_data"
[    0.5700000x0000003f0000-0x000000400000 "art"
[    0.5700000x000000020000-0x0000003f0000 "firmware"
[    0.590000libphyag71xx_mdioprobed
[    0.590000eth0Atheros AG71xx at 0xb9000000irq 4mode:MII
[    1.150000ag71xx ag71xx.0 eth0connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041driver=Generic PHY]
1.160000TCPcubic registered
[    1.160000NETRegistered protocol family 17
[    1.160000Bridge firewalling registered
[    1.1700008021q802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.180000VFSMounted root (squashfs filesystemreadonly on device 31:2.
[    1.190000Freeing unused kernel memory224K (80338000 80370000)
2.930000usbcoreregistered new interface driver usbfs
[    2.940000usbcoreregistered new interface driver hub
[    2.940000usbcoreregistered new device driver usb
[    3.050000ehci_hcdUSB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCIDriver
[    3.050000ehci-platformEHCI generic platform driver
[    3.060000ehci-platform ehci-platformEHCI Host Controller
[    3.060000ehci-platform ehci-platform: new USB bus registeredassigned bus number 1
[    3.070000ehci-platform ehci-platformirq 3io mem 0x1b000000
[    3.100000ehci-platform ehci-platformUSB 2.0 startedEHCI 1.00
[    3.100000hub 1-0:1.0USB hub found
[    3.100000hub 1-0:1.01 port detected
[    3.450000usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    6.760000jffs2notice: (332jffs2_build_xattr_subsystemcomplete building xattr subsystem1 of xdatum (1 unchecked0 orphan) and 9 of xref (0 dead0 orphanfound.
8.600000Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[    8.610000Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[    8.640000cfg80211Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.640000cfg80211World regulatory domain updated:
8.650000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
8.650000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
8.660000cfg80211:   (2457000 KHz 2482000 KHz 20000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
8.670000cfg80211:   (2474000 KHz 2494000 KHz 20000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
8.680000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
8.690000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
8.910000SCSI subsystem initialized
[    9.570000athEEPROM regdomain0x0
[    9.570000athEEPROM indicates default country code should be used
[    9.570000athdoing EEPROM country->regdmn map search
[    9.570000athcountry maps to regdmn code0x3a
[    9.570000athCountry alpha2 being usedUS
[    9.570000athRegpair used0x3a
[    9.590000ieee80211 phy0Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[    9.590000cfg80211Calling CRDA for countryUS
[    9.600000ieee80211 phy0Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000irq=2
[    9.620000cfg80211Regulatory domain changed to countryUS
[    9.620000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
9.630000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2700 mBm)
9.640000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi1700 mBm)
9.640000cfg80211:   (5250000 KHz 5330000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
9.650000cfg80211:   (5490000 KHz 5600000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
9.660000cfg80211:   (5650000 KHz 5710000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
9.670000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi3000 mBm)
10.620000i2c /dev entries driver
[   10.660000usbcoreregistered new interface driver usbserial
[   10.660000usbcoreregistered new interface driver usbserial_generic
[   10.690000usbserialUSB Serial support registered for generic
[   10.750000usbcoreregistered new interface driver usb-storage
[   11.010000Linux video capture interface: v2.00
[   11.240000usbcoreregistered new interface driver uvcvideo
[   11.240000USB Video Class driver (1.1.1)
13.880000device eth0 entered promiscuous mode
[   19.040000cfg80211Calling CRDA for countryRU
[   19.060000cfg80211Regulatory domain changed to countryRU
[   19.060000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
19.070000cfg80211:   (2402000 KHz 2482000 KHz 40000 KHz), (N/A2000 mBm)
19.080000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 20000 KHz), (N/A3000 mBm)
22.350000wlan0authenticate with cc:b2:55:fe:61:d0
[   22.390000wlan0send auth to cc:b2:55:fe:61:d0 (try 1/3)
22.390000wlan0authenticated
[   22.420000wlan0associate with cc:b2:55:fe:61:d0 (try 1/3)
22.420000wlan0RX AssocResp from cc:b2:55:fe:61:d0 (capab=0x431 status=0 aid=2)
22.430000wlan0associated
Старый 12.09.2015, 20:06   #106
robot
Вообщем поэксперементировав с usb устройствами-понял,что роутер не видит usb устройства( камера,звуковуха,свис ток от мышки).Что делать-не знаю..
Старый 12.09.2015, 20:13   #107
Может звуковуха не рабочая?
Старый 12.09.2015, 20:20   #108
robot
Сейчас буду как-то ее проверять..
Старый 12.09.2015, 20:28   #109
robot
Звуковуха в порядке-проверил на ноуте.Подрубил к роутеру usb колонки-тишина ни звука..((
Старый 12.09.2015, 20:31   #110
Может драйвер не установился?
Роутер какой? Прошивка какая?
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
