Старый 04.10.2015, 10:43   #11
Yokel
По умолчанию Re: Подключение 3G модема Huawei E-173
без флешки не как модем не заюзать ???
Старый 29.10.2016, 13:33   #12
Nik
Nik is an unknown quantity at this point
Здравствуйте коллеги!
Имею роутер ТР-link wr703n прошитый прошивкой CyberWrt 1.4 и такой же модем Е173...
Задача заставить эту связку раздавать/пропускать в интернет через модем IP камеру(по проводу) ну и WI-FI клиентов(по необходимости)
т.е.:
WIFI(wlan) & Ethernet(lan)-одна сеть с DHCP и всё это лезет в интернет через модем(wan)...
Вопрос основной: как правильно настроить такую сеть? т.к. у меня в таком случае с роутера всё пингуется, а клиентам интернета нет...
  1. Между чем создаётся мост строкой # option type bridge
  2. Где правильно прописывать основной шлюз (gateway) и каков он будет в случае использования модема?
  3. Как нужно присваивать имена "железячным" интерфейсам(eth.0; wlan0)?
мои конфиги прилагаю...
network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdae:1bd9:c5fa::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'wlan0'
#option type 'bridge'
    #option ifname 'eth0'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.1.55'
#option gateway '192.168.2.1'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
#option proto 'static'
    #option netmask '255.255.255.0'
    #option ipaddr '192.168.100.100'
option dns '8.8.8.8'
config interface 'wan'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'umts_only'
option apn 'internet.tele2.ru'
option username 'tele2.ru'
option password 'tele2.ru'
#option apn 'internet.yota'
wireless
config wifi-device radio0
    option type mac80211
    option channel auto
    option hwmode 11ng
    option path platform
/ar933x_wmac
    option htmode HT20
list ht_capab SHORT-GI-20
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40
    option disabled 0
config wifi
-iface
    option device radio0
    option network wlan
#option network lan
option mode ap
    option ssid CyberWrt
    option encryption psk2
    option key xxxxxxxx
firewall
config defaults
    option syn_flood    1
    option input        ACCEPT
    option output        ACCEPT
    option forward    REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
#    option disable_ipv6    1
config zone
    option name        lan
list   network    'lan'
option input        ACCEPT
    option forward    ACCEPT
config zone
    option name        wan
list   network    'wan'
#list   network    'wan6'
    #option input        REJECT
option input        ACCEPT
    option masq        1
    option mtu_fix    1
config forwarding
    option src        lan
    option dest        wan
# We need to accept udp packets on port 22
config rule
    option src
'wan'
option dest_port  '22'
option target     'ACCEPT'
option proto      'tcp'
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
    option name        Allow
-DHCP-Renew
    option src        wan
    option proto        udp
    option dest_port    68
    option target        ACCEPT
    option family        ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
    option name        Allow
-Ping
    option src        wan
    option proto        icmp
    option icmp_type
echo-request
    option family        ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
    option name        Allow
-DHCPv6
    option src        wan
    option proto        udp
    option src_ip        fe80
::/10
    option src_port    547
    option dest_ip    fe80
::/10
    option dest_port    546
    option family        ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
    option name        Allow
-ICMPv6-Input
    option src        wan
    option proto    icmp
list icmp_type        echo-request
list icmp_type        echo-reply
list icmp_type        destination-unreachable
list icmp_type        packet-too-big
list icmp_type        time-exceeded
list icmp_type        bad-header
list icmp_type        unknown-header-type
list icmp_type        router-solicitation
list icmp_type        neighbour-solicitation
list icmp_type        router-advertisement
list icmp_type        neighbour-advertisement
    option limit        1000
/sec
    option family        ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
    option name        Allow
-ICMPv6-Forward
    option src        wan
    option dest
option proto        icmp
    option limit        1000
/sec
    option family        ipv6
Спасибо.
зы. не понял как свернуть поля...<PHP>
Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 15:58   #13
Вес репутации: 1602
Nik
Попробовать network в части lan привести к такому виду:
	option force_link '1'
	option delegate '0'
Соответственно:
config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option channel 'auto'
    option hwmode '11ng'
    option path 'platform/ar933x_wmac'
    option htmode 'HT20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-40'
    list ht_capab 'RX-STBC1'
    list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
    option disabled '0'
config wifi-iface
    option device 'radio0'
    option network 'lan'
    option mode 'ap'
    option ssid 'CyberWrt'
    option encryption 'psk2'
    option key 'xxxxxxxx'
И далее:
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
Там много....
Кавычки то ставить надо ' '
А места там совсем мало ?
Гораздо проще Люсю поставить и через веб интерфейс все настроить ?
Последний раз редактировалось sunny; 29.10.2016 в 16:08.
Старый 30.10.2016, 19:35   #14
Nik
Кавычки не стояли в дефолтном конфиге...поставил-ничего не изменилось...
После установки пакетов осталось 300кб, соответственно люся не влазиет...
Ну кто-нибудь поделитесь конфигами для работы через 3g модем?!
Уже отключил wwan интерфейс и прописал в
всё равно не пускает в интернет
root@CyberWrt:~# ifconfig -a
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 14:CF:53:A1:78:9E
          inet addr:192.168.1.55  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1605 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:1293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:154586 (150.9 KiB)  TX bytes:193484 (188.9 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 14:CF:92:A1:09:9E
          RX packets:1079 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:822 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:122396 (119.5 KiB)  TX bytes:142586 (139.2 KiB)
          Interrupt:4
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:35400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:35400 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2406936 (2.2 MiB)  TX bytes:2406936 (2.2 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 14:CF:53:A1:76:9E
          RX packets:525 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:791 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:54640 (53.3 KiB)  TX bytes:128596 (125.5 KiB)
IP адреса и через Ethernet и по Wi-Fi получают клиенты из одной сети... а в интернет не проходят...хотя к роутеру легко подключаются и роутер легко пингует сайты и скачивает пакеты...
вот кусок лога:
Thu Jan  1 05:17:33 1970 daemon.error pppd[1345]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Thu Jan  1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.420000] device wlan0 entered promiscuous mode
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.4.4#53
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.8.8#53
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using local addresses only for domain lan
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.info pppd[1345]: CHAP authentication succeeded
Thu Jan  1 05:17:34 1970 daemon.error pppd[1345]: CHAP authentication succeeded
Thu Jan  1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.870000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Thu Jan  1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Thu Jan  1 05:17:36 1970 auth.info kernel: [ 4656.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Thu Jan  1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c IEEE 802.11: authenticated
Thu Jan  1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c IEEE 802.11: associated (aid 1)
Thu Jan  1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jan  1 05:17:37 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.88 f0:27:65:66:89:6c
Thu Jan  1 05:17:37 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.88 f0:27:65:66:89:6c android-8b8be24c79c7380b
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.err pppd[1345]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: local  IP address 10.150.190.42
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: remote IP address 10.64.64.64
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: primary   DNS address 176.59.95.150
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: secondary DNS address 217.169.82.249
Thu Jan  1 05:17:39 1970 daemon.error netifd: Interface 'wan' is now up
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 217.169.82.249#53
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 176.59.95.150#53
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.4.4#53
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.8.8#53
Thu Jan  1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using local addresses only for domain lan
Может быть что-то с файрволом? Конфиг привёл в соответствие с первым постом... iptables не установлен... Как проверить куда шлются пакеты?
Старый 12.01.2017, 16:23   #15
Parashutik
Вес репутации: 122
Parashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to behold
Отправить сообщение для Parashutik с помощью ICQ
А каким образом Вы к роутеру через USB модем подключаетесь из инета? Ведь сотовые операторы не дают белые IP адреса, а только серые. Даже DDNS не помогает.
Parashutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 16:37   #16
Parashutik
Вес репутации: 122
Я понял у Вас он даже в инет не ходит. Ну во первых насколько я помню в Tele2 подключение идет без логина и пароля, там пустое поле.
- APN: internet.tele2.ru
- Тип аутентификации: Нет
- Тип APN: default,supl - Нажмите на Иконку вызова дополнительного меню – Сохранить - Поставьте чекбокс напротив профиля Tele2 Internet
А у вас в секции :
    option proto '3g'
Старый 12.01.2017, 16:39   #17
Parashutik
Вес репутации: 122
Я постараюсь дома посмотреть ваши настройки, но не обещаю сегодня, скорее в выходные. Много работы.
Старый 12.01.2017, 16:46   #18
Parashutik
Вес репутации: 122
Возьмите мои настройки, в начале темы и внимательно сравните с Вашими, буква к букве. То что у меня Luci это не важно. Это просто для удобства контролировать визуально и все. Ее можно и не ставить. Внимательно проверьте установку всех компонентов , как в начале темы, Все что касаемо модема. Откидывайте компоненты для люси. Учтите , что если настроите все таки с флешкой которая вставляется в модем, то при перезапуске роутера инет не подымится. Потом надо перевтыкать модем или переключать его питание. К сожаление как это победить я не смог. И еще лучше всего переключить модем в режим "только модем".
Старый 13.01.2017, 13:43   #19
Parashutik
Вес репутации: 122
И что написано,в файле etc/chatscripts/3g.chat У меня такое ощущение , что модем просто не звонит.
huawei, модем, модем 3g
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
