Старый 08.05.2017, 11:29   #1
Вес репутации: 601
По умолчанию CyberWrt на ADSL-роутере tp-link W8970V1
Здравствуйте.
Впаял флэш 16мб, пере-собрал u-boot, чтобы он увидел W25Q128.
В lede-openwrt исправил и пере-собрал что бы и сама проша видела все 16мб.
Если кому надо могу скинуть фулл-флэш или u-boot и конф.-настройки wifi.
Подскажите что не так. Не загружается страница с модулями.
Установил веб-cyberwrt. asdl интернет работает, модули работают но устанавливать надо через ....
Устанавливаю на wt3020, а потом с него перетягиваю фаилы в w8970. ЖЕСТЬ...
Интернет есть, бегущая строка есть. Логин: info@carduino.ru и пароль: CyberWRT для авторизации на сервере модулей вписаны.
Может что не так с настройками Межсетевого экрана?? Сервера uhttpd??
Или проброса портов??
Не отрабатывает эта часть скрипта из /cgi-bin/modules/manmod/index.cgi
Вписывал метки в эту часть кода при поиске причин....
for param in `wget -O - $path` ; do
if [
$categ != "0" ] && [ $QUERY_STRING != "searchmod" ]; then
echo "<div class=leftmod><div class=mod><div align=center><a href=# onclick=window.open('$rep/$param/bigpic.png','Picture','width=555,height=555,toolbar=0,location=0')  title=Увеличить><img src=$rep/$param/tumb.png></a></div><div class=modinf>`wget -O - $repo/$param/install.php?module=$param`</div>"
i=$mdl$param/
if [ -
"$i]
then
echo "<a href=?categories=$categ&mod=$param&action=remove><div style=background-color:#CCFFCC; align=center>Remove"
else
echo
"<a href=?categories=$categ&mod=$param&action=install><div style=background-color:silver; align=center>Install"
fi
echo "</div></a></div></div>"
elif $categ != "0" ] & [ $QUERY_STRING == "searchmod" ] ; then
categ
=$(echo $param tr '/' '\n' head -1)
mod=$(echo $param tr '/' '\n' tail -n1)
echo
"<div class=leftmod><div class=mod><div align=center><a href=# onclick=window.open('$rep/$param/bigpic.png','Picture','width=555,height=555,toolbar=0,location=0')  title=Увеличить><img src=$rep/$param/tumb.png></a></div><div class=modinf>`wget -O - $repo/$param/install.php?module=$param\&search=$searchmod`</div>"
i=$mdl$mod/
if [ -
"$i]
then
echo "<a href=?categories=$categ&mod=$mod&action=remove><div style=background-color:#CCFFCC; align=center>Remove"
else
echo
"<a href=?categories=$categ&mod=$mod&action=install><div style=background-color:silver; align=center>Install"
fi
else
echo
"<div class=leftcat><a href=?categories=$param><div class=cat><img src=$rep/$param/tumb.png><br>$param</div></a></div>"
fi
done
Где копать??
Вот лог после нажатия на кнопку Модули:
Mon May  8 10:30:12 2017 daemon.info odhcpd[910]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: install: unknown operand
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: remove: unknown operand
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: 0: unknown operand
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: searchmod: unknown operand
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules//mod.php'
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Failed to establish connection
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Downloading 'http://cyberwrt.ru/rss.php'
Mon May  8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Connecting to 176.31.102.125:80
Mon May  8 10:34:50 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Writing to stdout
-                    100% |*******************************|  4439   0:00:00 ETA
Mon May  8 10:34:50 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Download completed (4439 bytes)
И что это и куда ломится, после скачивания бегущей строки
Название: Снимок экрана из 2017-05-08 11:37:18.jpg
ID:	4310   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана из 2017-05-08 11:37:37.jpg
Последний раз редактировалось melsem; 15.05.2017 в 01:42.
Старый 09.05.2017, 16:00   #2
Вес репутации: 1602
Проблема с uhttpd - не загружается, неизвестный операнд..
Сервера uhttpd??
Да
Старый 09.05.2017, 19:35   #3
Вес репутации: 601
Все эти по типу ошибки убрал
Это не так, как надо написан сам sh код в модуле /www/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi
Исправил в index.cgi:
Везде где есть Вложенные условные операторы if/then и elif операнды в квадратных скобках взял в двойные кавычки.
Из ошибок осталось только это:
Tue May  9 19:04:25 2017 daemon.notice netifd: wan (31767): udhcpc: lease of 91.124.84.203 obtained, lease time 7200
Tue May  9 19:04:34 2017 daemon.err uhttpd[9039]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php'
Tue May  9 19:04:34 2017 daemon.err uhttpd[9039]: Failed to establish connection
Failed to establish connection - Не удалось установить соединение.
И модули не загружаются.
В путти в ADSL-роутере даю команды:
root@LEDE:/tmp# path="http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php"
root@LEDE:/tmp# wget -O - $path
root@LEDE:/tmp#
он подключен к интернету, сейчас с него сижу.
Подключаю к ЛАНУ этого ADSL-роутера nex-wt3020.
В путти с nex-wt3020 даю команды и вот результат:
root@OpenWrt:~# path="http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php"
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp#  wget -O - $path
Connecting to cyberwrt.ru (176.31.102.125:80)
Network
Robotics
SmartHome
MultiMedia
Drivers
Style
test
Utilites
-                    100% |***************************************************************|    66   0:00:00 ETA
root@OpenWrt:/tmp#
А случайно не Межсетевой экран это банит в W8970??
Не пускает с самого роутера на 176.31.102.125:80 ????
firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wan6 wwan'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fc00::/6'
option dest_ip 'fc00::/6'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-MLD'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option src_ip 'fe80::/10'
list icmp_type '130/0'
list icmp_type '131/0'
list icmp_type '132/0'
list icmp_type '143/0'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config rule
option name 'Allow-IPSec-ESP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'esp'
config rule
option name 'Allow-ISAKMP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '500'
option proto 'udp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
[свернуть]
И как и какой порт пробросить? Я с этим пока еще не сталкивался.
network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd5c:fb7e:5ee6::/48'
config atm-bridge 'atm'
option vpi '1'
option vci '40'
option encaps 'llc'
option payload 'bridged'
config dsl 'dsl'
option tone 'av'
option line_mode 'adsl'
option xfer_mode 'atm'
option annex 'a'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option _orig_ifname 'eth0.1 wlan0'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0.1'
option ipaddr '192.168.0.1'
config device 'lan_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr 'bb:ff:cc:dd:bf:14'
config interface 'wan'
option _orig_ifname 'ptm0'
option _orig_bridge 'false'
option ifname 'nas0'
option proto 'dhcp'
config device 'wan_dev'
option name 'ptm0'
option macaddr 'bb:ff:cc:dd:bf:15'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 2 4 5 6t'
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
[свернуть]
И еще.
Перестраивал его, делал клиентом wifi, что бы он был не головным. Та же ошибка??
Куда дальше копать??
Последний раз редактировалось melsem; 09.05.2017 в 19:47.
Старый 09.05.2017, 20:12   #4
Вес репутации: 1602
Проброс порта 9333 с lan 192.168.1.1 на внешку wan, внешний порт 19345:
firewall
config redirect
	option target 'DNAT'
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp udp'
	option src_dport '19345'
	option dest_ip '192.168.1.1'
	option dest_port '9333'
	option name 'Внешка'
	option enabled '1'
Конфиг uhttpd по умолчанию:
config uhttpd 'main'
	list listen_http '0.0.0.0:80'
	list listen_http '[::]:80'
	list listen_https '0.0.0.0:443'
	list listen_https '[::]:443'
	option redirect_https '1'
	option home '/www'
	option rfc1918_filter '1'
	option max_requests '3'
	option max_connections '100'
	option cert '/etc/uhttpd.crt'
	option key '/etc/uhttpd.key'
	option cgi_prefix '/cgi-bin'
	option script_timeout '60'
	option network_timeout '30'
	option http_keepalive '20'
	option tcp_keepalive '1'
	option ubus_prefix '/ubus'
config cert 'px5g'
	option days '730'
	option bits '1024'
	option country 'ZZ'
	option state 'Somewhere'
	option location 'Uknown'
	option commonname 'OpenWrt'
Последний раз редактировалось sunny; 09.05.2017 в 20:18.
Старый 09.05.2017, 22:32   #5
Вес репутации: 601
Я так и не догнал.
А то что ты дал для примера это:
Перенаправление портов позволяет удалённым компьютерам из Интернета соединяться с компьютером или службой внутри частной локальной сети.
Сравнивал настройки с нормально работающего wt3020 и w8970. Потом...
Втупую переписал (копир-вставить) настройки межсетевого экрана, а потом и uhttpd c wt3020 в w8970, перезагрузил adsl-роутер.
В логе ничего не изменилось. Failed to establish connection..
Tue May  9 21:41:07 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php'
Tue May  9 21:41:07 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection
Tue May  9 21:41:09 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php'
Tue May  9 21:41:09 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection
Tue May  9 21:41:13 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php'
Tue May  9 21:41:13 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection
Tue May  9 21:41:15 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php'
Tue May  9 21:41:15 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection
Но в путти уже Bad port number.
Развернуть для просмотра
root@LEDE:~# cd /tmp
root@LEDE:/tmp# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=50 time=68.731 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=50 time=67.960 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=50 time=68.860 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=50 time=68.356 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=50 time=69.490 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 67.960/68.679/69.490 ms
root@LEDE:/tmp# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php
http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...dules/mod.php: Bad port number.
root@LEDE:/tmp#
[свернуть]
Старый 10.05.2017, 15:21   #6
Вес репутации: 1602
Сложно сказать определенно , вроде информации много, а понимание не приходит
Судя по логу:
нужно довести до ума:
В части обращения к 176.31.102.125:80
Может нужно просто убрать упоминание о 80 порте 176.31.102.125
Если нужно помочь с переадресацией конкретного порта конкретного интерфейса, на конкретный порт другого конкретного интерфейса, достаточно предоставить эти конкретные сведенья..
Последний раз редактировалось sunny; 10.05.2017 в 15:32.
Старый 10.05.2017, 23:37   #7
Вес репутации: 601
Вбивал я в гугл эти ошибки и wget, и почти везде были упоминания об сертефикате??
Не знаю куда еще копать... И создатель модуля manmod, пока ничего не подсказывает.
Завтра установлю LEDE на wt3020. Управляет двумя инкубаторами, занят еще почти сутки будет.
Если с LEDE и тута будет такое, тогда в lede чего то нету.
А если заработает на wt3020????
Или в w8970 перейду на стандартную флэшку и начну с СС-openwrt, хотя там еще нету поддержки ADSL, только VDSL.
Зделаю клиентом wifi.
Полтора месяца с этим w8970 парюсь. То с прошивками (gedit в debiane глючит, на днях узнал от sakatgg), теперь вот и с киберwrt...
За ту цену что купил, можно было с китая больше десятка мини-роутеров купить.
Но заходелось ADSL интернета. А от дешевых adsl-роутеров, что оператор предоставлял, только нервы невыдерживали.
С openwrt и lede вылетов нету вовсе. А openwrt c ADSL дружит только на w8970V1.
Только эти у нас можно купить, и то с гемором. Подсовывают w8970V3 и доказывают, до посинения, что я лох.
А в V3 проц другой и вобще по железу 100% отличие. И нету openwrt...
Последний раз редактировалось melsem; 10.05.2017 в 23:51.
Старый 14.05.2017, 22:45   #8
Вес репутации: 601
А если заработает на wt3020????...
Не заработало...
Ни в openwrt-snapshots, ни в LEDE. В openwrt СС и с другими ранними работает.
Это с openwrt-snapshots
BusyBox v1.24.2 () built-in shell (ash)
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, 12009)
* 2 oz. Orange Juice Combine all juices in a
* 2 oz. Pineapple Juice tall glass filled with
* 2 oz. Grapefruit Juice ice, stir well.
* 2 oz. Cranberry Juice
root@OpenWrt:/tmp# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php
root@OpenWrt:/tmp#
[свернуть]
Такое и в lede. Так что виновник не /www/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi
wget zlib libopenssl librt установлены.
Буду копать чего нету... И гугл молчит..
Последний раз редактировалось melsem; 15.05.2017 в 01:41.
Старый 24.05.2017, 07:30   #9
Вес репутации: 601
Так что еще не дает загружаться странице с модулями?
Это с LEDE
root@LEDE:~# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php
Network
Robotics
SmartHome
MultiMedia
Drivers
Style
test
Utilites
root@LEDE:~#
root@LEDE:~#
root@LEDE:~# wget
BusyBox v1.26.2 () multi-call binary.
Usage: wget [-cq] [-O FILE] [-Y on/off] [-P DIR] [-U AGENT] [-T SEC] URL...
Retrieve files via HTTP or FTP
-c Continue retrieval of aborted transfer
-q Quiet
-P DIR Save to DIR (default .)
-T SEC Network read timeout is SEC seconds
-O FILE Save to FILE ('-' for stdout)
-U STR Use STR for User-Agent header
-Y on/off Use proxy
root@LEDE:~#
[свернуть]
Не скачивается и потому не сохраняется фаил в stdout..
Нету самой скачки фаила
- 100% |***************************************************************************************| 66 0:00:00 ETA
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules//mod.php'
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Failed to establish connection
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Downloading 'http://cyberwrt.ru/rss.php'
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Connecting to 176.31.102.125:80
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Writing to stdout
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Download completed (4439 bytes)
root@LEDE:~#
А это рабочей OpenWrt??
root@OpenWrt:~#
Network
Robotics
SmartHome
MultiMedia
Drivers
Style
test
Utilites
root@OpenWrt:~#
[свернуть]
Последний раз редактировалось melsem; 24.05.2017 в 11:08.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
