Старый 02.09.2018, 12:45   #81
Вес репутации: 1032
Все. у меня идеи иссякли идеи
Старый 02.09.2018, 13:31   #82
Вес репутации: 1602
А вот fdisk GPT видит:
Tohin может в этом и проблема ?
OpenWrt - заточена разрабами по старинке под mbr.
pauler давал выше ссылку, там в патче сборки прошивки прописано именно mbr.
Ссылка, патчи внизу:
https://patchwork.ozlabs.org/patch/931872/
Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 13:34.
Старый 02.09.2018, 14:59   #83
Вес репутации: 1032
В данном контексте gpt=mbr
UPD: внезапно, но официалка Openwrt прошилась через uboot и загрузилась.
Итог:
Я вернулся к 6й странице, пост #57, но научившийся монтировать RAM в ovelay и дергающимся глазом и опухшей головой.
Теперь беда с разделами. fdisk видит 2 раздела:
root@OpenWrt:/# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xffffffff
Device         Boot   Start     End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p2       133632 2230783 2097152   1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3      2230784 6425087 4194304   2G 83 Linux
А вот ОС их не видит:
root@OpenWrt:/# ls /dev/mmcblk0*
/dev/mmcblk0       /dev/mmcblk0boot0  /dev/mmcblk0boot1  /dev/mmcblk0rpmb
Сижу, медитирую на картинку, никак понять не могу, как из образа 4Мб получить 456 Мб
Последний раз редактировалось Tohin; 04.09.2018 в 21:34.
Старый 02.09.2018, 17:31   #84
Вес репутации: 1602
Различный формат таблицы разделов.
Хрюша - WindowsXP наверняка видит mbr, но не факт что без патча и обновлений будет видеть gpt.
Старый 02.09.2018, 19:12   #85
paulerr
Вес репутации: 1154
unzip ?
Ты не пробовал найти, кто ввел поддержку этой платы в OpenWRT и автора спросить, а как у него это получилось?
BRI-R2 умеет грузиться с SD? Может попытаться поставить на карту, чтобы меньше геммороя c eMMC.
Старый 02.09.2018, 19:55   #86
Вес репутации: 1602
По ссылке:
Развернуть для просмотра
Installation:
The board ships with u-boot, and the first installation needs to be done
via the bootloader using tftp. Step number one is to update the MBR of
the eMMC, as the one that ships with the device is broken. Since the
device can ship with different storage sizes, I will not provide the
exact steps for creating a valid MBR. However, I have made some
assumptions about the disk layout - there must be one 8MB recovery
partition (FAT32) and a partition for the rootfs (Linux).
The board loads the kernel from block 0xA00 (2560) and I have reserved
32MB for the kernel (65536 blocks). I have aligned the partitions on the
erase block size (4096 byte), so the recovery partition must start on
block 69632 and end on 86016 (16385 sectors). The rootfs is assumed to
start on sector 90112.
In order to install the mbr, you run the following commands from the
u-boot command line:
[свернуть]
Машинный перевод:
Установка:
Для установки mbr выполните следующие команды от
командная строка u-boot:
* tftpboot ${loadaddr} <name of mbr file>
* mmc device 0
* mmc write ${loadaddr} 0x00 1
Run the following commands to install + boot OpenWRT:
* tftpboot ${loadaddr} openwrt-mediatek-mt7623-7623a-unielec-u7623-02-emmc-512m-squashfs-sysupgrade-emmc.bin.gz
* run boot_wr_img
* run boot_rd_img
* bootm
Кстати таблица разделов MBR, раздел отформатирован в FAT32.
Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 19:59.
Старый 02.09.2018, 22:44   #87
Вес репутации: 1032
Полистал 100Мб прошивки от китайцев в hexedit. по пустым местам нашел начала и концы разделов. Сравнил с табличкой - похоже.
Слил дамп первых 20Мб с флэшки на плате.
Буду сравнивать, авось чего в голову придет.
unzip ?
С каких это пор dd стал зипом? Образ под прошивку через dd, там зипа быть не должно. Автора искал, одного нашел, сказал что вообще не при делах, просто портировал код, но даже не тестировал его.
Это ты где подсмотрел? По табличке от китайцев в FAT32 закатан первый раздел с initramfs. Такая же фигня, если OpenWRT громоздить на x86. в образе 2 раздела: FAT и EXT4. На фате-инитрам, на эксте-overlay
Последний раз редактировалось Tohin; 02.09.2018 в 22:52.
Старый 02.09.2018, 23:24   #88
Вес репутации: 1602
По той ссылке ну да:
Впрочем действительно проще с другого носителя:
Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 23:31.
Старый 03.09.2018, 06:07   #89
Вес репутации: 1032
С sd может и проще, но у меня картридер поломался, посему изголяюсь с еммс.
Старый 03.09.2018, 10:25   #90
paulerr
Вес репутации: 1154
Это для моей платы(U7623). Не факт, что для BRI-R2 подходит.
И таки
не работает. Надо грузить разархивированный имидж. А вот sysupgrade работает с *.gz
Т.е получаем по факту, что в релиз поставили нерабочее решение...
bpi-r2, mediatek, mtk 7623
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
