Старый 02.02.2016, 11:47   #91
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
может есть готовые wi-fi заводского изготовления имеющие полноценный ком порт и работающие по такому же принципу?
Любой USB-UART мост выделяет эти сигнали
Старый 02.02.2016, 12:33   #92
Вес репутации: 1313
Не вдавался в суть, но скажу, может подойдёт RS-485 ?
istarik.ru
Старый 02.02.2016, 13:50   #93
gnom537
я использую вот такой кабель: http://www.chipdip.ru/product/uas111/
при подключении к ноуту все соединяется нормально и работает.
потом подключаю кабель к роутеру, ставлю драйвер, сер2нет, настройки как указаны в программе содек и на драйвер и на сер2нет. на комп ставлю тиббо.
при подключении к счетчику нет связи. хотя если заменить кабель на оптопару все работает.
такая же связка работает с меркурием200, только кабель 485.
вот и подумал может драйвер на роутере не включает эти сигналы!?
Старый 02.02.2016, 15:28   #94
Сигналами DTR и прочими занимается утилита stty
Старый 15.02.2016, 22:15   #95
max_v
max_v is an unknown quantity at this point
Без хаба будет виснуть, это известная хардверная USB-1.1 проблема процессора AR71хх. Для АА 12.09 по моему был сделан патч, при помощи которого проблему удалось обойти.
С USB-2.0 такой проблемы нет и по этому еще можно лечить подключением USB-1.1 устройств через USB-2.0 хаб
Подскажите, актуальная версия CyberWrt включают исправления из указанного патча?
Пробывал поключать Arduino через хаб, стало немного получше: подвисает на несколько секунд, далее какое-то время работает, затем снова подвисает и т.д.
max_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 22:17   #96
С роутером nexx wt3020h нет такой проблемы
Старый 16.02.2016, 09:05   #97
max_v
К сожалению, у меня tplink mr3020. Его как-то можно полечить, или же только подключение через UARТ?
Старый 16.02.2016, 12:09   #98
Тогда только с USB Хабом
Старый 02.03.2016, 21:10   #99
solalex
Вес репутации: 445
Я так и не понял, ser2net С РОДНЫМ сериал портом работает или нет?
т.е если вывести rx tx на Другое устройство, увидит он его или нет?
или обязательно через ардуино и усб подключать?
Последний раз редактировалось solalex; 02.03.2016 в 21:12.
Старый 03.03.2016, 01:29   #100
Вес репутации: 1313
В линуксе любое устройство представляется как файл, то есть что бы вы не подключили, ардуину, модем или иной прибор, система будет писать/читать в него/из него как из файла. Сернет работает с любым устройством.
istarik.ru
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
