#2111 |
осталось около 45 кг. как нибудь выдержу эту потерю
тут уж главное по тестам недочеты исправить. например по размеру сопла и наварил доп полоски.
#2112 |
Испорченный пластик можно использовать вторично
#2113 |
Admin, что будет с точки зрения механики если трехфазный шаговик крутить по двум фазам? что теряем?
ожидаю вот такой куллер для охлаждения двигателя: http://www.ebay.com/itm/261571886926...%3AMEBIDX%3AIT без понятия вообще как он будет охлаждать. не слишком ли слабый не слишком ли шумный.
Последний раз редактировалось fsdb; 04.05.2016 в 19:21. |
#2114 |
я от 12 вольт все делаю и кулер от блока питания компютерного поставил 12 см
у меня двигатель и пид с хомутами только 220в чем меньше высокого напряжения тем безопаснее по моему мнению |
#2115 |
#2116 |
mihey по этому поводу я тоже переживаю. поставил автомат на 220 прямо на стол с перыванием сразу 2х контактов.. я же не знаю по какому проводу пойдет фаза. у меня и частотник и двиган и хомут. ну куллер уж погоды не сделает. это самое последнее что могло бы коротнуть.
Последний раз редактировалось fsdb; 04.05.2016 в 20:51. |
#2117 | |
По биполярным и униполярным могу подсказать |
#2118 |
бббббббб
#2119 |
ооооооооо
#2120 |
Михаил, зачёт! Но немного непонятно... вытяжка под экструдером будет? или просто всё, что есть скомпоновано для фото?
На гильзу "просятся" ещё пару нагревателей. Для чего? поясню исходя из своих наблюдений. В очередной раз произвёл разборку экструдера на "горячую", в расплаве был воздушный пузырь, в прутке который я выгнал воздуха не обнаружил, но пузырь... в один прекрасный момент вместо пластика из фильеры выйдет воздух, больше никак, деваться ему некуда, - обрыв! - нарушение процесса... зоны дегазации(низкого давления) в наших конструкциях нет. А если пластик плавить, равномерно повышая температуру к выходу, то воздух сможет выходить к бункеру (самое близкое расстояние). Кто уже не по детски гонит пруток на самопалах, воздух не доставляет хлопот? это возможно и испарившаяся вода, но сути это не меняет. Последний раз редактировалось Sanya; 05.05.2016 в 21:23. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
