Старый 16.03.2013, 19:05   #1
zuriuslev
zuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond repute
Thumbs up SJinn - утилита для сбора данных и управления по RS-232.
Отличная утилита для коммуникациии между роутером и Arduino (Launchpad)
SJinn
Очень удобна для сбора показаний датчиков с Arduino.
Простой, доступный интерфейс коммандной строки.
Usage: sjinn option [options] ...
-d, --file serial I/O device [default /dev/ttyS0]
-b, --baud set baudrate [default 9600]
-p, --comm set (databits)(parity)(stopbits) [default 8n1]
--xonxoff XON/XOFF (software flow control) [default off]
--rtscts RTS/CTS (hardware flow control) [default off]
--dtr disable DTR [default enabled]
--rts enable RTS [default disabled]
-s, --send STRING write string to device
-r, --read INT read n characters from device
-w, --wait FLOAT seconds between send and read [default 0.5]
--pause FLOAT wait time for pause-character [default = wait]
-m, --msec specify pause and \w times in mSec [default = seconds]
-n, --nolf do not output the trailing new line
--trim INT truncate lines to n chars
--wrap INT wrap lines to n characters
--hex display read buffer in hex [default = ASCII_ONLY]
--hex+ display read buffer in hex + ASCII [default = ASCII_ONLY]
--verbose verbose
-h --help display this help and exit
-V, --version output version and exit
Например, на Launchpad крутится скетч читающий показания датчиков температуры, влажности и атмосферного давления.
Цикл чтения датчиков начинается после получения символа "m" из сериального порта.
Результаты измерений передаются в тот-же порт.
# rs232 -d /dev/ttyACM0 --dtr --rts -s "m" -r32
18.2 1003.53 57.2
Скомпилировал для OpenWRT TL-MR3220.
Попробуйте, на предмет совместимости ...
Тип файла: rar rs232.rar (14.2 Кб, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось zuriuslev; 16.03.2013 в 19:11.
zuriuslev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 11:30   #2
nm11
nm11 is an unknown quantity at this point
поделитесь Вашим MakeFile
LIB=-lm проблема в этой опции, когда сам собираю
toolchain-mips_r2_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.6.4/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/bin/ld: cannot find gcrt1.o: No such file or directory
спасибо. долго искал такую прогу.
nm11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 16:28   #3
Sirocco
Ничё не понял. Но жутко интересно.
Это можно (каким образом?) сконнектить роутер и ардуино, и по wifi через веб сервер считывать данные?
А оно у вас под конкретно какую прошивку заточено? А то бывает, что не на все версии встаёт. Надо в репозиторий добавить.
Последний раз редактировалось Sirocco; 14.08.2013 в 16:37.
Старый 14.08.2013, 16:54   #4
Sirocco
что такое "Launchpad" ? Гуглил - ненагуглил
Старый 14.08.2013, 17:49   #5
Дешевый контроллер, альтернатива Arduino
Статья на хабре
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
